如果该电源是直接与电机连接的话,电机的转速会下降,另外我觉得短时间里使用应该可以,但如果长时间使用的话可能对电机的影响较大,寿命可能会降低。
电机的转速与电源的频率有关,220V 60Hz的电机,它的额定同步转速n = 60 x f / p
公式中的f是电源频率,即60Hz,p是电机的极对数,是电机的一个参数,假如电机的极对数是2,那么该电机的额定同步转速是1800转/分。
假如电源改为50Hz,那么首先表现出来的现象是转速降低了,同步转速由1800转/分下降为1500转/分。
由于电机的转速下降了,所以电机定子电枢绕组上的感应电动势就变小,而电机定子电流的大小与电源电压减去感应电动势的大小正正比,如果电源电压保存220V不变的话,就会引起电机定子电流升高,那么电机的发热就会升高,再如果发热过严重的话电机绕组可能会应过热烧坏,这也是电机在基频一下要求V/F保持恒定的原因。对以上过程的传导机制再梳理如下:
电源电压不变但频率降低—>转速下降—>定子绕组上感应电动势降低—>电机绕组电流变大—>电机发热变大—>电机寿命下降甚至损坏。
