更换电机可以分两种情况:
第一种,如果说更换了一台跟原来一模一样的电机,包括厂家和型号;
第二种情况,购买了另一个厂家的电机,功率、转速都一样。
对于这两种情况,无论是与原厂家同型号,还是另外使用了第三方的电机,即使电机铭牌都一样,由于生产时段不同,生产工艺、标准、批次或要求不一样,都可能造成电机物理特性的差异,比如说阻抗、感抗等。所以说这些都可能造成偏差,因此建议大家,如果更换了电机,还是按照电机优化三部曲进行静态计算、静态优化和动态优化。另外当更换电机后,上电前需要从变频器输出端脱开给电机做绝缘测试,这个是很有必要的。 |
