查看: 3934|回复: 0
客厅插座一般安装高度是多少?什么品牌的最好用?
发表于 2019-3-19 17:47:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
答;插座、开关的品牌要根据自己的情况而定,国内的品牌很多;公牛、西蒙、飞利浦、飞雕等等。
一般家庭插座安装,严格讲,要根据《建筑电气工程施工及验收规范GB50303-2002》规定和设计规范要求来安装。86型、118型、120型普通插座和有线电视插座及弱电插座高度为距地300mm,并且间距为300mm,另外要求强电与弱电插座之间必须间距在50cm以上。
交流电源插座底边距离地面应为300mm(在房子地面没有铺设地面砖的情况下,要适当考虑地面的高度),所有型号的面板开关板底边距离地面应为1300mm,距离门框边的最小距离为15—20cm。客厅空调(立体空调)插座高度为距地300mm。而挂机空调插座高度为2000mm。
对于厨房油烟机的电源插座,可以根据实际情况,酌情处理,而规定为2100mm的高度,厨房插座高度为950mm,挂式消毒柜插座高度为1900mm;卫生间、洗衣房的插座高度为1000mm,浴霸因为都是集中控制,高度1300mm;客厅电视机插座公共高度为300mm。另外室内的交流电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。
顺便提示一下,家装室内电线安装基本要求;一般用于插座的为单芯线(或多芯软塑料绝缘导线)2.5mm2铜芯导线,对于客厅3匹以上空调,采用单芯线4mm2铜芯导线,单芯线6平方电线用于总进线,双色线用于接地线(PE),国家标准规定(对单位或办公楼等)接地导线必须为多股铜芯软导线,其截面积不得小于1.5mm2,对于家庭来说,自己根据实际情况而定。
GMT+8, 2024-4-27 08:10
