查看: 2741|回复: 0
家用电线截面积规格
发表于 2019-3-7 17:23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单位:mm2(平方毫米)
家庭电线规格的选用,应根据家用电器的总功率来计算,然后根据不同规格电线的最大载流能力来选取合适的电线电缆。
电线负载电流安全值(部分):
1.0mm2 铜芯电线允许长期负载的电流安全值为: 6A--8A;
1.5mm2 铜芯电线允许长期负载的电流安全值为: 9A--12A;
2.5mm2 铜芯电线允许长期负载的电流安全值为:15A--20A;
4.0mm2 铜芯电线允许长期负载的电流安全值为:24A--30A;
6.0mm2 铜芯电线允许长期负载的电流安全值为:32A--45A;
常用导线横截面积:
1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240mm2;
GMT+8, 2024-5-5 02:20
