(1)测量前,将被测接地极E′与电位探测针P′和电流探测针C′排列成直线,其间距为20m,且P′插于E′和C′间,P′和C′插入地下0. 5~0. 7m,用专用导线将E′、P′和C′分别接到仪表相应的接线柱上。
(2)测量时,把仪表放在水平位置,检查检流计的指针是否指在中心线上。如果未指在中心线上,则可用调零螺钉将检流计的指针调整到中心线上。
(3)将倍率标度置于最大倍数,慢慢转动发电机摇柄,并旋动测量标度盘使检流计指针平衡,当指针接近中心线时,加大发电机摇柄转速,使发电机摇柄转速达到120r/min以上,再调整测量标度盘,使指针置于中心线上。
(4)若测量标度盘的读数小于1,应将倍率标度置于较小倍数,再重新调整“测量标度盘”,即可得到正确的读数。当指针完全平衡,指至中心线后,将标度盘的读数乘以倍率标度,即为所测的电阻值。
接地电阻测试仪测量注意事项
(1)在测量时,应将接地装置线路与被保护的设备断开,以确保测量准确。
(2)若测量探测针附近有与被测接地极相连的金属管道或电缆时,则整个测量区域的电位将产生一定的均衡作用,影响到测量结果。此时,电流探测针C与上述金属管道或电缆的距离应大于100m,电位探测针P′与上述金属管道或电缆的距离应大于50m,如果金属管道或电缆与接地回路无连接,则上述距离可减小1/2~2/3。
(3)当检流计灵敏度过高时,可将电位探测针P′插入土中浅一些;当检流计灵敏度不足时,可将电位探测针P′和电流探测针C′间的土注水湿润。
(4)当接地极E,和电流探测针C′间的距离大于20m时,电位探测针P′的位置可插在离E′、C′之间直线外,此时测量误差可以不计;当接地极E′和电流探测针C′间的距离小于20m时,则应将电位探测针P′插于E′和C′的直线间。 |
