查看: 4260|回复: 0
防雷装置的接地电阻一般指什么电阻?
发表于 2020-5-19 17:07:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
防雷装置的接地电阻一般指什么电阻?
▲防雷装置的接地电阻就是指防雷装置接地电阻一、二、三类防雷建筑物的接地电阻值。没有其它可指。
国家标准规定一、二类防雷建筑物每根引下线接地电阻≤10欧姆,三类建筑物要求≤30欧姆。电气防雷是一个系统工程,一般分为内部电气防雷装置和外部电气防雷装置,两者之间相互相成,缺一不可。
★内部电气防雷装置是为了保护建筑物内部的设备以及人员的安全而设置的,它主要由等电位联结系统、共用接地系统、屏蔽系统、合理布线系统、电涌保护器等几部分组成,主要用于防止感应雷和其他形式的过电压侵入设备而造成设备的损坏。
★外部电气防雷装置是为了保护建筑物、变配电设备、电力线路等免受雷击引起的火灾事故及人身安全事故而设置的,常见的有避雷针、避雷线、避雷网、避雷带、避雷器等类型,不同类型的外部电气防雷装置有着不同的保护对象。避雷针主要用于保护建筑物、构筑物和变配电设备;避雷线主要用于保护电力线路;避雷网和避雷带主要用于保护建筑物;避雷器主要用于保护电力设备。
防雷装置的接地电阻一般指什么电阻?
▲雷击大概分为直击雷,直击雷它是指大气中带有电荷的雷云对地产生的高电位,使得雷云与地面凸起物体之间产生的放电现象。放电的途径直接经过的建筑物或其他地面物体,在高压大电流产生的破坏性的高温热效应和机械效应的作用下燃烧或爆炸,如果架空线路(如输电线路、通信线路等)遭直击雷,不仅线路本身会遭到损坏,雷电还会沿着线路向两端传播,毁坏两端的电气设备。
★对于这种第一类防雷建筑物防直击雷的措施,应装设独立避雷针或架空避雷线(网),使被保护的建筑物及风帽、放散管等突出屋面的物体均处于接闪器的保护范围内。架空避雷网的网格尺寸不应大于5m×5m或6m×4m。
▲感应雷→它是由物体附近落雷时,因静电感应或电磁感应在物体上产生的高电压所引起的放电现象。当带电云层在另一地方对地放电后,建筑物上的感应电荷不能立刻入地,其顶部对地形成很大的电位,它会造成建筑物内部电线、金属物体等设备的放电,造成爆炸、火灾等危害人身和建筑物的严重后果。
★第二类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由其混合组成的接闪器。避雷网(带)应按本规范附录二的规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设,并应在整个屋面组成不大于10m×10m或12m×8m的网格。所有避雷针应采用避雷带相互连接。
▲雷电入侵波→它是由于雷击,在架空导线(或金属管道)上产生的雷电冲击电压沿架空线、金属管道等管线迅速传播的雷电波,同样会导致设备或人员的损害。
★它属于第三类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由这两种混合组成的接闪器。避雷网(带)应按本规范附录二的规定沿屋角、屋背、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设。并应在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×l6m的网格。
防雷装置的接地电阻一般指什么电阻?
▲球形雷(滚地雷)→它是一个呈圆球形的闪电球,通常发生在枝状闪电之后,产生于闪电通路的急转弯处。球形雷自天空垂直下降后,有时在距地面1m左右的高度,沿水平方向以每秒1~2m的速度上下跳跃;有时在距地面0.5~1m的高处滚动,或突然升起2~3m。球形雷常常沿着建筑物的孔洞或未关闭的门窗进入室内,或沿垂直的建筑坚井滚进楼房,遇人遇物后即会发生惊人的爆炸,造成建筑物倒塌和火灾等事故。
GMT+8, 2024-4-28 18:26
