接地摇表测量接地电阻时,为何要求两个探针保持距离?如用一句话回答就是“为了测量结果更为准确”。
接地电阻从本质上说也是一个电阻,但它又有别于其它电阻。它不是简单的两点之间电阻值,而是指电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。
说的通俗一点,接地电阻可以理解为,接地体和周围土壤之间的电阻。但接地体埋于地下而且土壤本身也存在一定的电阻,如简单用欧姆表来测两个接地体之间的电阻,你就无法分清是接地电阻还是土壤电阻,这就好像把两个未知电阻串在一起测,无法判断每个阻值是一个道理。
为此人们设计了专测接地电阻的摇表。测量接地电阻时,把C2P2合并再加上P1C1形成EPC三个测试端。E是接地体,P1C1分别是电位探针和电流探针,题主讲的应该是指这两个探针。
这两个探针的标准距离是20m,和EP之间的距离相等。这种分布的原理是,假设EP和PC之间土壤的电阻率是一样的,那么电位探针所探得的电压应在1/2附近,由于有接地电阻的存在,其电位会偏离1/2点,这样通过表内的比较电路就可得到接地电阻参数。
如果P、C两个探针没有足够的距离,仪表内的比较电路就失去正确的参照系,所以测出的结果也是不准的。当这两个探针的距离为零时,接地表就成了普通欧姆表,可以用它来测量小阻值电阻。
另外接地电阻的测量必须要用交流电,这也是有别于普通欧姆表的。如有兴趣的朋友可以做一个小试验,把两根不同材质的金属探针挿入土壤中,用万用表电阻档作正反向测量,其电阻值很可能是不一样的,这是电化学反应的结果,而用交流电可杜绝这种现象,提高测量的准确度。
