查看: 4254|回复: 0
接地摇表测量接地电阻值时的方法以及探针保持距离的原因
发表于 2020-7-15 16:21:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   我们知道了接地摇表的工作过程之后,就很容易知道为什么被测接地电极E'和电位探针P'以及电流探针C'要保持一定距离的原因了。在测量时这三点之间要彼此相距20米最好,这时因为有以下两点来决定的,第一点是接地电阻,当有电流通过接地电阻流向大地四周的土壤时,这时所形成的电位是以接地电阻为中心构成的电流场,越靠近接地体的位置电流的密度就会越大,地面的电位也就越高,那么这个电位的分布一般是以15米到20米的半径范围以内,超过20米以后地面的电位就接近零电位了,因此这三个探针之间要保持20米的距离,这样测出的数据才能够符合国家规定标准,才准确。
   另一个就是要考虑安全的问题了,我们知道在触电事故中有一种触电方式叫跨步电压触电,我刚才讲过散流电阻的分布是不均匀的,这样就会使地面的电位也不均匀,越靠近接地电阻跨步电压就会越高,如果离开接地电阻20米以外后,跨步电压也就几乎为零了,对人体不构成任何危险。因此从这个方面讲,我认为探针要彼此保持20米以外的距离。
GMT+8, 2024-4-28 02:20
