查看: 1632|回复: 0
机电设备接地电阻和绝缘电阻有什么区别?
发表于 2020-7-3 17:38:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当由于漏电而使机电设备外壳带电,人不慎接触到漏电部位时,会发生人身触电事故,但由于接地电阻电阻很小,一般也就十几欧姆或几十欧姆,它比人身的电阻小得多,那么漏电电流会很快从接地线迅速进入地下,从而避免人身伤亡。
绝缘电阻是指导线之间或导线与大地之间的电阻:如果导线之间绝缘电阻不够高,那么么会发生电路短路事故;如果导线与大地之间绝缘电阻不够高,那么么会发生电路漏电事故或人身触电事故。所以,绝缘电阻均以百万欧姆为单位(兆欧)。
机电设备接地电阻和绝缘电阻的主要区别是:除了作用不同外,二者的电阻值也相差悬殊。
GMT+8, 2024-4-20 21:21
