查看: 1152|回复: 0
接地装置与接地电阻
发表于 2021-8-30 08:04:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接地装置与接地电阻
1、接地装置
接地装置是由垂直深入地下的接地极和水平连接接地极的接地母带 构成的接地网,一般情况下,随地层深度变化地层结构都有所变化,其 接地电阻值也随着变化。随着安装环境的不同,接地网的结构应该是将垂直接地和水平接地有机的结合,达到减小接地电阻的目的。
电力系统的接地装置应符合最开头所说的根据标准和电力系统标准。
2、接地电阻
工频即频率为50或60赫兹时,接地装置的接地电阻称为工频接地电阻。接地电阻对电气设备运行影响很大,尤其工频作用下的接地电阻是一个不容忽视的参数。因此,在国家电气技术标准中对其都有较严 格的规定,对不同型式的接地体的工频接地电阻计算应参照国家标准规定。
GMT+8, 2024-4-28 16:51
