查看: 3310|回复: 0
接地电阻的定义
发表于 2020-2-11 11:42:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接地电阻包括接地电极体本身的电阻、接地电极体与土壤间的接触电阻、接地电极体附近的土壤电阻、接地电极体至电气设备间连接导线的电阻四者之和。
从定量的角度描述接地电阻的定义应该是“在某一电极上流入接地电流I(A),若接地电极的电位比周围大地高出E(V)时,其电位上升值与接地电流之比E/I(Ω)即为接地电阻”。如图1所示。
接地电阻的定义
图1 接地电阻的定义
接地电阻的定义必须要附带以下两个条件。
①为了使接地电流流向接地电极,必须形成闭合回路,需要把两根接地电极打入大地,并保持足够的间距。当接入电源后,就会在两个电极之间流过接地电流,把其中一根电极称为辅助电极,如图2所示。在定义接地电阻时,辅助电极要设置在离主接地电极十分远的地方,使它对主接地电极带来的影响甚微,而将其忽略。当电源取直流时,由直流电流产生的电化学现象可被忽略。
接地电阻的定义
图2 辅助电极
②接地电极的电位上升是以大地的无限远方为基准测量的。所谓无限远方是指即使有接地电流,电位也不变动的地点,即意味着与通电前的状态没有变化的地点,将该点作为电位基准点。可以从电位上升值及接地电流求出真正的接地电阻,如图3所示。如果把测定电位的基准点靠近接地电极,基准点的电位就会因接地电流而引起(ΔV)上升,这一增量给电位上升的测定带来误差,进一步使接地电阻也形成误差。
接地电阻的定义
图3 电位测定的基准点
GMT+8, 2024-4-28 01:23
