查看: 3021|回复: 0
机电设备接地电阻和绝缘电阻有什么区别?
发表于 2020-7-27 11:58:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   接地电阻和绝缘电阻是性质完全不同的两种两种电阻。可以说它们除了共用“电阻”两个字以外,再没有其它共同点。
   先简述一下它们的概念:绝缘电阻是绝缘物在规定条件下的直流电阻,这个规定条件主要指电压和加压时间,它是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。
   接地电阻:而是指电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。
   从上面叙述可以看出,绝缘电阻和接地电阻的描述对象不一样,前者是针对绝缘体,而后者是导体。
机电设备接地电阻和绝缘电阻有什么区别?
   二者的阻值区间也不一样,绝缘电阻越大越好,一般都在数百万欧(MΩ)以上,而接地电阻越小越好,一般都在10Ω以下。二者相距甚远并无交集。
   两种电阻的适用领域不一样,绝缘电阻是指不应该导电部位的电阻,比如电器内带电部位和电器外壳之间、电器中的不同线路之间、操作人员和带电体之间……等。它关系到电器设备和人身安全。而接地电阻是要把那些对人体或设备有害的电流导入地下。由此可见对于电流的作用,绝缘电阻采用堵的方式在阻断电流通过,接线电阻却是为电流敞开大门让其顺利通。一堵一疏作用正相反。
   此外它们的测试工具和方法也是不一样的,图中这两个表确实长得很像,但除了测量范围不同,输出的电流也不一样,接地表是交流,绝缘表是直流。
   接地电阻测试较为复杂,至少要在几十米范围内布置三个测试端,而绝缘电阻直接测所需部位即可。
GMT+8, 2024-4-23 20:20
