查看: 18219|回复: 0
电机轴承温度国家标准
发表于 2019-2-22 23:17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机中绝缘材料的寿命与运行温度有密切的关系,为保证电机安全、合理的使用,需要监视与测量电机绕组、铁心等其他部分的温度。按国家标准规定,不同绝缘等级的电机绕组有不同的允许温升,如下表所示
绝缘等级 绝缘结构需用温度 环境温度 热点温度 温升限值
A 105 40 5 60
E 120 40 5 75
B 130 40 10 80
F 155 40 10 105
H 180 40 15 125
若超过规定值,如对B级绝缘的电机,温升每增加10度,电机的寿命将降低一半。因此电机的温升试验,准确的测取某个部件的温度,对改进电机的设计和制造工艺,提高电机的质量是非常重要的
对电机绕组和其他各部分的温度测量,目前虽已采用不少先进技术,仍可归纳为电阻法、温度计法、埋置检温计法三种基本方法。
GB3215-82
4.4.1 泵工作期间,轴承最高温度不超过80
JB/T5294-91
3.2.9.2 轴承温升不得超过环境温度40,最高温度不得超过80
JB/T6439-92
4.3.3 泵在规定工况下运转时,内装式轴承处外表面温度不应高出输送介质温度20,最高温度不高于80。外装式轴承处外表面温升不应高处环境温度40。最高温度不高于80
JB/T7255-94
5.15.3 轴承的使用温度。轴承温升不得超过环境温度35,最高温度不得超过75
JB/T7743-95
7.16.4 轴承温升不得超过环境温度40,最高温度不得超过80
JB/T8644-1997
4.14 轴承温升不得超过环境温度35,最高温度不得超过80
GMT+8, 2024-5-11 11:24
