振动传感器是惯性式传感器,它是利用电磁感应原理把电机的振动信号变换成电压信号,该电压值正比于振动速度值。主要用于测量电机轴承座、电机机壳或电机结构的振动。
振动传感器是电机在运行状态下监测中关键部件之一,它的作用是将机械振动量转换为与之成比例的电量。
电机装震动速度传感器是为了保护电机。电机工作异常时,震动传感器输出一个震动信号给控制器(震动变送器),控制器结合当前电机实时参数来判断是否停机。以此来保护电机,防止电机损坏。这点和汽车发动机缸体上的爆震传感器原理是一样的。
目前电机保护应用的最多的就是过流过热保护,这两种保护方法很局限,只能通过电流与温度监测判断电机是否正常工作,而不能对其他机械方面起到保护作用。电机出现机械故障往往短时间不会影响电机电流与温度。例如轴承损坏、电机松动、负载引起电机振动、负载不平衡等。
这些故障传统的电流与温度监测很难在短时间内发现问题,出现机械故障后,如果电流温度有变化时往往电机损坏比较严重。或者造成其他设备的损坏,并具有一定危险性。所以震动速度传感器在此时就十分重要了! |
