微信用户求助:埋在墙里的三根线,该如何判定零钱和接地线?
埋在墙里的三根电线,如何判定零线和接地接地线呢?可以操作的方法有三种,但是这三种方法有两种必须要专业电工才能操作,不是专业电工的咱就不要试了;下面就分别来给大家介绍这三种方法都是如何区分埋在墙里的三根电线,哪根是零线和接地接地线的。
第一种方法也是最基本的方法就是观察电线的颜色来区分零线和地线:
电线的布线对电线的颜色有着严格的要求,就是为了规范电线的布置以及方便以后的维修的,家庭中的电线的线色要求是这样的:火线可以使用黄色绿色红色中的一种或者是多种,但是同一户内的火线颜色最好选用三种颜色中的一种;零线就是淡蓝色的一种颜色,不允许其它颜色的电线用作零线;地线也就是黄绿双色的一种颜色,也不允许把其它颜色的电线当作地线来使用;
所以,埋在墙里的三根电线如果是按照布线规范要求布线的话,我们可以直接从电线的颜色来区分零线和地线,其中黄色或者是绿色或者是红色这三种颜色的电线都是火线,淡蓝色的电线是零线,黄绿双色的电线是地线。
第二种方法是使用万用表来测量电压,以此来区分零线和地线:
我们知道家庭电路中,火线对零线之间的电压应该是220V左右,火线对地线之间的电压同样也是约220V左右,但是火线对零线之间的电压要比火线对地线之间的电压略微高一点,我们就可以以此来判断哪根是零线哪根是地线;
万用表测量电压的具体操作是:把万用表黑色的表笔插在黑色的插孔也就是COM端,把万用表红色的表笔插在红色的插孔且上面标记有VΩ的电压电阻端,然后打开万用表较零以后就可以测量了;合上闸以后,把万用表的档位调至电压750V那一档,然后用红色的表笔的表针接触一根线,用黑色的表笔接触另一根线,记录数据;
如果万用表读数为零,说明剩下那根是火线,然后再把黑色的表针与火线接触,红色的表笔与另外的两根电线分别接触,此时观察万用表的读数,读数高的那根是零线,读数低的那根是地线。
第三种方法是使用测试灯泡,以此来区分零线和地线:
我们可以自己做一个带插孔的灯泡,我们根据灯泡的亮度来区分零线和地线,灯泡正常亮的是零线,灯泡暗一些的是地线;
灯泡测试零线和地线的具体的操作步骤:把墙里面的三根电线的线头处理好以后合上闸,分别用这三根线来点亮灯泡,我们任意用两根电线插到与灯泡连接的插孔内,如果灯泡不亮,说明另外一根是火线,然后再用火线和另外两根线分别来点亮灯泡,灯泡正常亮的就是零线,灯泡暗一些的就是地线。 |
