查看: 2527|回复: 0
家庭用电没有接地线,漏电和电线短路,漏电保护器会自动跳闸吗?
发表于 2020-12-20 21:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:家庭用电没有接地线,漏电和电线短路,漏电保护器会自动跳闸吗?
答:你的用电线路中没有接地保护线,你的用电线路中装有漏电保护器,只要是接线正确,漏电保护器没有故障,当漏电保护器中的感应线圈感应到有漏电流达到漏电保护器的动作电流时漏电保护器器就会产生跳闸动作切断电路起到断电保护做用,所不同的是当你的用电器绝缘损坏后如果你的电器放置的位置对地绝缘较好时会出现电器带电,但是没有构成对地短路时,这时如果人站在潮湿的地面上手触碰到了漏电的用电器时会感觉到触电的,但是由于有漏电保护器人不会出现什么大的危险,因为漏电保护器是很灵敏的。如果是有接地保护线情况会发生如下变化,在上述情况不变的情况下会出现用电器一但有漏电现象出现漏电的用电器会在第一时间和接地保护线构成短路,使漏电保护器跳闸或者是将保险丝熔断,或者是造成空气开关跳闸,第一时间切断电路,而不是当人体接触到用电器后在跳漏电保护器。这样接地保护线就多了一道保护,在人没有任何征照时就已经自动的保护了。如果没有接地保护线当零钱断开时漏电保护器就会出现漏电保护器不起做用的情况,此时如果遇到上述情况时,人若触碰到用电器时人会处电,并且很危险。
GMT+8, 2024-3-29 09:38
