查看: 4093|回复: 1
零序电流互感器与接地线的关系
发表于 2020-10-4 07:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
零序电流互感器接地线的关系应掌握一个原则:电缆两端端部接地线与电缆金属保护层、大地形成的闭合回路不得与零序电流互感器匝链(穿过)。即当电缆接地点在零序电流互感器以下时,接地线应直接接地;接地点在零序电流互感器以上时,接地线应穿过零序电流互感器接地。
图1 接地点在零序电流互感器
同时,由电缆头至零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘,对地绝缘电阻值应不低于50kΩ。以上做法是为了防止电缆接地时的零序电流在零序电流互感器前面泄漏,造成误判断;经电缆金属护层流动的杂散电流由接地线流入大地,也不与零序电流互感器匝链,杂散电流也不会影响正确判断。
解释
发生单相接地故障时,接地故障电流不仅可能沿着发生故障的电缆导电的外皮流动,有可能沿着非故障电缆导电的外皮流动。正常运行时,电缆导电外皮有可能流过杂散电流。在这种情况下,为了避免非故障电缆线路上的零序保护误动,可将电缆头与支架绝缘起来,将电缆头穿过零序电流互感器的铁芯,这样流过非故障电缆外皮的电流与接地线中的电流相互抵消(指接线在CT上方),这样就不会反映到零序电流互感器的二次侧。
大家随小编一起来看看GB50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》,标准内容是这样的:
4.10.5 当电缆穿过零序电流互感器时,其金属护层和接地线应对地绝缘且不得穿过互感器接地;当金属护层接地线未随电缆芯线穿过互感器时,接地线应直接接地,当金属护层接地线随电缆芯线穿过互感器时,接地线应穿回互感器后接地。
发表于 2021-7-12 11:34:08 | 显示全部楼层
此语言不甚严密,应是:"电缆金属铠层引出点",而非说是"电缆接地点",很容易引起歧义!
GMT+8, 2024-4-16 11:55
