查看: 3804|回复: 0
住宅内等电位端子和接地线有什么区别?可以同时使用吗?
发表于 2020-7-15 08:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于住宅内的等电位端子和接地线有什么区别,是不是可以同时使用?如果我们想要了解这个问题,个人认为我们首先得了解等电位端子以及接地线各自的作用,然后对它们各自的作用再去进行对比分析,这样才能得到我们的答案。所以下面家居杂坛也是按照这个思路来给大家解答这个问题。
问题(一):等电位端子和接地线的各自作用是什么?这里所谓的等电位端子和接地线的作用,主要是指等电位端子和接地线在我们住宅内所能实现的作用。这里不去做定义上的深入的分析,而只是为了让大家简单明了的来理解他它们的作用。
①:等电位端子的作用。等电位端子的作用就提现在等电位这三个字上,所以等电位所能实现的作用就是保证我们等电位端子下部所连接的区域电位是相等的。那么电位相等以后,就不会出现电势差,也就就是电压。大家应该都知道,在没有电压的情况下,电流就不可能传输,所以就避免了人体触电的可能。
②:接地线的作用。接地线的作用,我们大家更好理解。其作用就体现的体现的接地两个字上了。也就是说,接地线就是为了把我们室内与地线相连接的部位进行接地。让电路中中出现的任何的不安全的电流迅速的导入大地,这样就避免了和人体接触,从而实现了对人体的保护。
问题(二):住宅内等电位端子和接地线的区别是什么?我们要想简单的解答住宅内等电位端子和接地线的区别,那么我们就要从它们的连接方式,以及所能起到的作用上来进行区分。具体情况如下。
(一)连接方式不同
所谓的连接方式不同,就是等电位端子和接地线具体连接的路径以及最终接入的方式是完全不一样的,这也是它们安装上的一个最本质的区别。所以在安装的时候,大家一定不能弄错。具体的安装情况如下。
①:等电位端子的连接。等电位端子的连接,是通过等电位端子箱内的端子排,然后与镀锌扁铁进行连接,然后镀锌扁铁通过暗埋于墙体,最后接入到卫生间地面下的钢筋网中。卫生间地面下的钢筋网在铺设的时候,是通过绑扎的方式进行的,这样就保证了每个钢筋之间的电气连通。
②:接地线的连接。⑴、我们首先在插座的位置要把地线与插座上的接地线端子进行连接。这也是地线的末端链接。⑵敷设。地线通过我们的线管同火线和零线一同进行敷设,它的起点就是我们室内的配电箱,所以此时地线要接在室内配电箱的接地排上。⑶、接地线从接地排上接出,一直接到室外的电表箱处。⑷、从室外的电表箱处接地线要接入供电竖井内的接地排。或者是通过镀锌扁铁接入大地。⑸通过镀锌扁铁或者是其它的钢筋引下线接到我们的基础中。最终与基础的桩进行连接,导入大地。
(二)作用不同
所谓的等电位端子和接地线的作用不同,主要就是指在两种不同的设施的作用原理是完全不一样的。但是他们最终的目的是防止触电,只是作用的方式不同而已。具体表现在以下情况。
①:等电位的作用。等电位的作用就是实现我们区域内的电位是相等的。对于住宅而言,等电位一般是安装在卫生间内,由于卫生间的地面非常的潮湿,所以就安装了等电位。其作用原理就是有漏电的时候,这些漏电电流通过等电位的端子,然后通过镀锌扁铁把电流船上,最终传到卫生间下面的钢筋网中。但是钢筋网是整个联通的,所以它就没有电势差,就没有电压。没有电压的情况下就不会产生触电。
②:接地线的作用。我们室内接地线的作用就是把漏电电流通过接地线导入大地。同样,我们以卫生间内的电器为例,如果卫生间的电器出现漏电,漏电电流通首先通过的电器的接地的插头导入接地线,然后通过接地线导入大地。它所利用的原理就是接地电阻远远小于人体电阻,而电流走电阻小的路径。因为接地电阻一般是不大于4欧姆,而人体的电阻一般是在1500欧姆以上。
问题(三):等电位端子和接地线可以同时使用吗?等电位端子和接地线可以同时使用吗?家居杂坛给出的个人观点是可以同时使用的。为什么是可以同时使用的呢?个人给出的原因有如下两点。
原因①:连接方式所决定。大家如果看过等电位的连接的标准图集,就会发现在等电位端子箱内有一根4平方的铜芯软线,是与我们室内的可导电的金属物体连接的,另外还有一根2.5平方的铜芯导线是与我们卫生间内的任意一个插座的地线相连的。所以,二者确实是可以同时使用的。
原因②:二者可以共同作用。也就是说,我们卫生间发生漏电以后,这些漏电电流有可能同时通过等电位向地面下的钢筋网进行传输,也有可能通过卫生间等电位连接的地线,最终导入大地。所以在二者共同作用的方式下更加的安全。
GMT+8, 2024-4-27 07:14
