查看: 1471|回复: 0
家里的接地线是不是都是摆设?
发表于 2020-6-8 08:10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   家里的接地线,我希望这辈子都用不上,因为用不上说明你家所有的家用电器都是安全可靠的!但这个接地线绝对不是摆设,它保护着你们全家人的生命安全。
   经过试验,通过人体的电流超过50m安我们人类将会发生生命危险,如果没有这棵接地线,设备漏电我们将会承受220伏电压的电击,这个电压完全可以将我们电死。
   如果有这棵接地线,由于接地电阻是4欧,变压器中性点接地电阻也是4欧所以漏电电流为220÷4x2=27.5安的电流。这时空气开关整定值小于27.5安的空气开关就会跳闸切断电源了。从而保护人类的安全。
   如果空开的整定电流大于27.5安时这个空开是不会跳闸的。但这个短路电流会把电压降下来,而我们的人体电阻和接地电阻比又非常大有数百倍,而接地电阻只有4欧,所以大部分电流都从接地线流向大地而通过人体流过大地的电流就会很小,就在安全范围内了。
   通过以上的分析这个接地线必须要装上,千万不要怕麻烦,他保护着你全家的生命安全!
GMT+8, 2024-4-28 16:24
