查看: 1927|回复: 1
高压接地线的使用方法
发表于 2022-2-25 22:01:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
室内用是在电力设备上接电接地,接线线夹采用平口螺旋式, 接地方式采用接地线夹(接母排和铜排式)。低压接地线,分为室内设备用接地线和室外线路用接地线两种,一般低压线路采用三相四线制。
♛室外线路用采用双簧式,接地方式采用入地地钉方式。
接地线推荐型号:低压室内用50厘米平口螺旋接地棒四根为一套,铜线采用国家标准规定的25平方毫米的3 * 1 + 8米的优质软铜线,接地采用压铸式接地线夹。低压室外用50厘米的双簧是接地棒四根为一套,铜线采用国家标准规定的25平方毫米的3 * 1 + 12米优质软铜线。
高压接地线的使用方法
♦ 接地线使用方法:使用时应先接地,再接电,这样是导线连接,接线线夹和铜线及接地线夹形成一个接地回路。
接地线注意事项:接地线是先接地端,后接导体端,接地线应该接触良好,连接可靠。拆接地线的顺序应该相反。装拆接地线都应该使用绝缘手套和绝缘棒。人体不得接触接地线或未断的导线,一防止感应导电。
发表于 2022-2-28 16:02:24 | 只看该作者
为什么帖子都没人回,这个论坛人不多呀
GMT+8, 2024-4-27 16:24
