查看: 3971|回复: 2
家里一定要接地线吗
发表于 2021-3-21 11:03:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了安全用电,家里一定要按装一个合格的地线。
家庭用电器多为单相220v的用电设备,如洗衣机、电冰箱、电飯锅等,一但漏电金属外壳就会带电,人体接触带电外壳,如果没有一个合格的地线,漏电电流将通过人体、大地、通过变压器按地线、回到星点构成一个闭合回路。这时人体将构成触电的严重威胁。
如果备有一个合格的地线,(接地阻值4Ω)玩即使没有保安器,人体电阻远大于地线电阻,漏电电绝大部份通过地线回到变压器中性点,只有极微小的漏电电流通过人体,大大降低了人体触电的风险,如果按装了触电保安器漏电流30毫安,动作时间0.3秒,人体触电的风险就可以完全避免。
为了家庭用电安全必须要按装一付合格的地线。
一付合格的地线,是安全用电的生命线。
发表于 2021-3-24 15:54:01 | 只看该作者
学习了,真是一个不错的充电论坛
发表于 2021-3-24 15:54:32 | 只看该作者
学习了,这是一个不错的论坛
GMT+8, 2024-4-29 00:30
