查看: 10764|回复: 1
如何用万用表测试接地线
发表于 2021-3-19 07:51:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
万用表不能测量地线是否正确接地。必需用专门的接地电阻测量仪表。但简单测量还是可以的,只要在火线与地线之间接入一个200W以上的负载,这时测量负载上的实际电压,如果电压能达到200V以上,就说明接地线已经接地。这个电压越高,接线效果越好。(注意火线必须从漏电保护器前端接出,否则漏保会跳闸)
一般测量情况如下:
1、利用万用表高于运行电压当位测量,如测量结果低于线路电压较多为接地。如无电压显示可以换用下面方法。
2、利用万用表高阻当位测量导线对地电阻(接地时有较小电阻,视接地性质不同而不同)一般小于几百K。
测量时:
1、必须采取必要的安全措施,防止人身触电
2、禁止使用万用表电流当位测量
3、采用第一种方法即使有较小电压指示也不能盲目采用第二种方法。应当换取较小电压当位重新测量。
发表于 2021-5-25 09:15:22 | 只看该作者
又学到一招了。。。。
GMT+8, 2024-4-29 02:23
