查看: 2687|回复: 0
室内接地线可以和避雷线接一起吗
发表于 2021-6-18 22:22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于现在新建的楼房来说,都是有严格的防止触电的一些措施。例如我们最常见的楼房安装有防雷的系统,也就是我们所看到的屋顶有避雷针和避雷带。另外就是我们家里的电路中,都安装有地线(PE线)。于是很多有朋友疑惑避雷针的接地线和插座的地线可以连接在一起吗?
楼房的避雷针地线和插座的地线可以连接在一起吗?
楼房中的避雷针的地线和插座的底线可以连接在一起吗?对于这个问题,家居杂坛给出的个人观点就是,现在新建的楼房中的避雷针的接地和插座的地线是不连接在一起的。为什么这么说呢?我们首先来了解一下楼房中避雷针的接地和插座地线具体的连接方式,之后来给大家解答为何不建议大家把它们连在一起。
(一):楼房中的避雷接地系统是如何安装的?
对于一栋楼房中的接地系统应该包含三大部分,从下而上依次分别是接地极,引下线和避雷网或者是避雷带,也就接闪器。通过这三个部分来实现对整栋楼的防雷接地。所以说,楼房的防雷和接地系统具体里面包含以下三个部分。
①:接地极。对于楼房中的接地极,最终利用的是桩基础的钢筋,例如我们的混凝土灌注桩其中的钢筋或者是预应力管桩其中的钢筋。把这些钢筋与我们基础底板的钢筋进行相连接。对于连接要按照图纸的要求进行连接。像常见的高层一般是选择最少四个接地点与地基基础进行连接。
②:防雷引下线。防雷引下线的作用是将屋面接闪器部分连接到引下线,通过引下线传入到我们的接地极中,最终导入大地的。所以对于楼房中的引下线,一般是采用的柱子中或者刷墙体中的钢筋。像目前比较常用的方法就是选择柱子中两根直径不小于16mm的钢筋,或者是墙体中也可以选择两根不小于16mmm的钢筋。引下线的具体数量也要根据设计要求进行选择。引下线的钢筋要求从基础至屋面全程贯通,采取有效的搭接焊接,满足接地电阻的要求。
③:接闪器。接闪器是屋面接受雷电的部分,这里面就包含了屋面的避雷网,避雷带以及避雷针等等。当发生雷电以后,雷电首先被接闪器所接收,所以接闪器是凸出一个屋面的部分。像接闪器在屋面的安装,常规是指使用直径12mm的镀锌圆钢,然后沿着我们屋面最高处整个安装一圈,最后在最高点安装上合格的避雷针。
(二):家中的插座的地线如何安装?
对于房屋中插座的地线应该也是全程贯通的。如果我们把我们室内作为末端,那么就是从末端开始,一直到强电的竖井,最后接入接地系统中。而且整个过程是单独的一根PE线与接地进行连接。所以对于家中插座地线的整个布置过程以及包含部分应该包含以下三个部分。
①:室内插座的接地线。对于我们室内的部分而言,我们插座在安装的时候必须安装一根地线,也就是我们所熟知的PE线。这根电线在安装的时候,要从我们插座的接地连接端子开始,一直到我们室内配电箱的接地排上。全程使用一根地线进行连接。
②:接地干线。对于接地干线而言,如果从我们室内配电箱开始进行连接的话,就一直连接到竖井内的接地干线中。具体连接的方法就是从我们室内配电箱的接地端子排接出去一根单独的一根电线,这根电线也直接到竖井内,然后总接入接地排中。然后从总结地排,顺着竖井一直向下连接至配电室的接线系统。这样就将我们室内和楼的接地系统连接,也就是我们插座的地线连接到位了。
③:插座地线的末端接地系统。对于插到地线的末端接地,一般是在楼座的配电间内,还有的是在变压器的中性接地点。但是像我们比较常用的一些接地系统,基本上是在楼座配电间内直接接地。具体做法就是有一根专用的接地排与我们的接地钢筋网进行连接,然后我们竖井内所过来的地线也接到这个接地排上。通过接地排与接地的镀锌扁铁进行连接,最终就完成了插座地线的安装。
(三):为何不建议把楼房中的插座地线接到避雷的接地系统中?
对于楼房来说,插座的接地线其实与楼房的防雷接地系统是分开的两个系统。在末端虽然都是最终导入了大地,但是它接地的地点是不一样的。上面给大家说了,楼房防雷接地系统的接地是通过引下线接入接地极的,而对于插座,一般是通过我们专用的地线接入接地极。所以说,在连接的时候是不建议把大家把楼房的插座地线和防雷的接地线连在一起的。为什么这么说呢?个人给出的观点如下四点。
①:楼房防雷接地与室内插座接地系统的布置方式所决定的。具体的布置方式在上面已经给大家做了详细的介绍。也就是说,我们的楼房的防雷接地系统是通过钢筋网做的引下线接到接地极,最终完成的防雷接地。但是我们插座的接地是通过我们插座的地线与竖井内的主电缆中的地线连接,最后到配电间,通过配电间的接地系统导入大地的。所以它们在垂直传输方面是分开的。
②:可能会引起雷电波的侵入。这一点就是针对我们室内防雷系统而言的。如果雷电在进入房屋的过程中,没有及时的通过引下线导入大地,那么这时可能就有部分的电流进入到我们的室内。而传输的路径就是通过地线。所以说,如果插座的地线与楼房的防雷接地线连在一起,可能烧坏电器,确实是可能存在这种情况的。当然了,现在的防雷接地系统都很好,一般不会发生。
③:安装的要求所决定的。也就是说我们在对室内的防雷接地系统,还有就是插座的接地系统安装的时候,我们是很难把这两种系统直接连接到一起的。因为两种系统的安装位置和采用的方式是不一样的。所以我们在后期安装的时候也没有办法把插座的地线直接接入防雷接地系统的接地系统中。
④:还有有一个特殊的位置,需要大家注意,那就是我们家里的卫生间。卫生间内有一个局部等电位,局部等电位连接的时候是要求与我们卫生间地面的钢筋网进行有效的连接,实现电势差为零。但是钢筋网一般与防雷的引下线时连接的。所以在卫生间接线的时候,一般是要求插座的地线与卫生间的钢筋等电位进行,接。这就是防止雷电波侵入以后,可以通过卫生间的等电位有效的进行处理。
GMT+8, 2024-4-26 11:17
