查看: 4002|回复: 0
家用电线用多少平方
发表于 2019-1-25 23:31:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家用电线只需要两种规格:2.5平方铜线和4平方铜线。其中2.5平方铜线用量最大,所有的电灯、插座都是它。4平方铜线的用量稍小一点,一般插座回路的干路和独立插座回路(大功率电器回路)用它。
用4平米以上的电线(常见6平方),没有必要——入户线是6平方或10平方电线,电表不会超过60A,电表箱里的开关不会超过63A。
这意味着,如果真的需要使用6平方铜线了,你的入户线、电表、断路器,都需要一并更换。如果不需要6平方线,那你多花钱买它干嘛?
有的朋友说我家里的的确确装了一个超大功率电器,需要用6平方线,怎么办——忍着点,别用那台电器。国标没有为住宅用户设计那么大的功率,大学宿舍限电,居民住宅同样限电。
用2.5平方以下的电线(1.5平方),不允许——从2012年4月1日起,新的行业标准《住宅建筑电气设计规范》中已经禁止使用2.5平方以下的电线了(面积在60平米以下,且为一居室的住宅除外)。
GMT+8, 2024-5-10 04:03
