电机的结构型式一:电机的外壳防护型式国家标准GB/4942.1一2001《旋转电机外壳防护分级》指出,电机的外壳防护应包括.防止人体触及、接近机壳内带电部分和触及机壳内转动部分,以及防止固体异物进人电机内部的防护(第一类防护)和防止水进人电机内部而引起有害影响的防护(第二类防护)。
在设计及使用电机时.必须充分考虑电机的使用环境和使用要求.以便设计和选用具有适当外壳防护等级的电机。
我国的电机外壳防护等级代号采用“国际防护”的英文缩写IP(International Protection)以及附加在后面的两个数字表示防止人体触及和防止固体异物进人电机的防护.第二个表征数字表示防止水进人电机的防护.前者(第一为数字)分为6个等级(0—5),后者(第二个数字)则分为8个等级(0—8),如表1--5所示。
例如.我国小型三相感应电动机基本系列一一Y系列的外壳护等级为IP44.其中第1位数宇"4”表示对人体触及积固体异物的防护等级(即电动机外壳能够防护直径大干Imm的固体异物触及或接近机壳内的带电部分或转动部分):而第2位数字“4”则表示对防止水进人电机内部的防护等级(即电动钒外壳能够承受任何方向的溅水而无有害影响)。 Y2系列的外壳防护等级为IP54.其对人体触及和固体异物的防护等级提高为防尘型.而对水进人电机内部防护等级与Y系列相同。
电机的结构型式二:电机的冷却方法电机进行机电能量转换时,电机内部会产生铜耗、铁耗、机械损耗和杂散损耗等各种损耗。这些损耗将转换成内能.首先由热传作用传递到部件表面,然后通过对流和辐射作用散发到周围冷却质中。与此同时.也使电机内各部件的温度升高。当绕组和铁芯温度超过一定限值时.绝缘材料将因过热而受损.严重时甚至被烧毁。电机的容量越大.其发热和伶却问题也就越突出。要想降低电枫内各部件(主要是绕组和铁芯)的温度.一方面增强电机内部的热传导能力,另一方面应增强部件表面的散热能力,前者主要依靠具有优良性能的绝缘材料和良好的浸漆、烘干技术。者与部件表面(例如机壳表面)的散热面积、冷却介质与冷却表面相对速度(例如风速)以及冷却介质温度等因素有关。
