查看: 3299|回复: 0
电机启动方式的选择
发表于 2019-1-7 17:14:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    笼型异步电动机的启动电流很大,一般为其额定电流的4~7倍,最大时甚至达到额定电流的十余倍。因此,笼型异步电动机的启动问题是它在运行过程中的一个特殊问题。启动方式选择不当,不仅直接影响被控电动机负载的正常运行,而且会给电网带来不利的冲击。所谓启动方式的选择,就是要决定两件事情:一是需要不需要采取减压启动方式;二是要选用哪一种减压启动方式。为了达到合理选用的目的,应从以下几个方面进行综合考虑:
    ①电动机的启动转矩必须大于其负载阻力矩(又称负载转矩)。
    ②必须考虑电动机启动时对电网的影响,一般可根据被控电动机容量与电网容量(或电源变压器容量)之比决定启动方式,参见表。
    表   启动方式与电源容量的关系
电机启动方式的选择
    ③应考虑负载性质与对启动的要求。
    选用启动器时,首先应对各种启动器的特点进行分析比较,先确定启动器的型号。然后再根据被控电动机的功率决定启动器的容量等级。最后再按电动机的额定电流选择热元件的规格。
    启动方式与原则:全压启动是最好的启动方式之一,它是将电动机的定子绕组直接接入额定电压启动,因此也称为直接启动。全压启动具有启动转矩大、启动时间短、启动设备简单、操作方便、易于维护、投资省和设备故障率低等优点。所以,只要被拖动的设备能够承受全压启动的冲击力矩,启动引起的压降不超过允许值,就应该选择全压启动的方式。全压启动的缺点是启动电流大,笼型异步电动机的启动电流一般为额定电流的5~8倍,如果电动机的功率较大,电动机的启动电流将会引起配电系统的电压显著下降,影响接在同一条供电线路上的其他电气设备的正常工作,或者在某种情况下规范不允许采用全压启动时,可采用降压启动。降压启动的方法较多,传统的降压启动方式有:电阻降压启动、Y-△降压启动、延边△降压启动、电抗器降压启动及自耦降压启动等。高压电动机的降压启动传统设计首先考虑用电抗器降压启动,如不满足要求时考虑自耦降压启动。低压笼型异步电动机降压启动,一般选Y-△降压启动,在达不到要求时,再选择延边△降压启动、电抗器降压启动及自耦降压启动。如果降压启动不满足转矩的要求时,再选用绕线式异步电动机的启动方式。现在设计中多采用软启动器降压启动。
GMT+8, 2024-4-27 05:01
