微信用户求助:新房面积在100个平方电线需要多少分别是多少平方的电线?
装修这件事是非常重要的,这是很多人都知道的,尤其是在家中水电装修的时候更是一点都不能马虎的,毕竟这是关系到家中的以后的安全性的,很多人在装修的时候可能都会认为只要屋子里都用上4平方的电线,这样是不是可以承载比较大的负荷呢?使用起来是不是会更加的安全呢?一起来看看吧!
其实一般来说管道中的电线占用不能超过管道内部的40%,所以一般的管道中最多智能放置6根2.5平方的电线,会这是3根4平方的电箱,如果家中用的全部都是4平方那么管道的位置肯定是不够的,所以这样也会直接减少家中插座的数量。
另外我们也知道越粗的电线就越贵,有些插座完全可以使用2.5平的电线,并且2.5平的电线也足够让大家正常的使用家中的大多数的电器,如果全装4平米的话,也是很浪费的一件事情了。
所以其实一般来说应该在装修的时候合理的规划在家中的电线的安装,一般的开关线用1.5平的电线,而像是家中的照明线和普通插座使用2.5平方的电线就可以的,大功率电器像是空调、热水器、油烟机这样的电器用4平的电线就可以了,而进户线才需要6平方以上的电线。 |
