查看: 4635|回复: 0
什么是三相四线制
发表于 2018-11-26 14:38:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是三相四线制:
  • 三相四线制中,三相指的是三根火线也就是A相B相C相,另一条是中性线N或者是PEN(注意:如果这个回路电源侧的中性点接地的话,那么中性线在以前也叫零线,现在称PEN线,如果中性点不接地的话,我们不应该称之为零线);
  • 在三相四线制中,如果三相平衡的话,那么中性线中是不会有电流通过的,三相四线制属于带电导体系统分类中的一种,它跟TNS系统不同,TNS系统属于接地系统分类中的一种;
  • 所以说,在三相四线制系统中,中性线属于带电导体,很多的时候中性线中都是有电流通过的,它跟接地的PE线完全是两码事。
GMT+8, 2024-4-30 12:06
