查看: 4860|回复: 0
输电线路不是三相四线制吗?高压线上怎么感觉是9根线?
发表于 2020-3-14 08:57:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
国家电网将其输电/变电是分开的。你所说的三相四线指电力公司用于民用低压供电线路。一般情况下都是将三相10KV的高压电,通过降压变压器变成0.4KV低压电供给需要不同性质的电气设备使用,三相交流电供给工厂及需要的三相交流电动机等设备使用。它里面变压器为星形(Y)接法,根据电工学原理,在星形Y中性点再引出一根导线出来,称为零线,用英语字母N表示,而变压器输出的三根导线称为相线,用A、B、C(或者L1、L2、L3表示)。所谓相线(称为火线),相线与相线直接的电压为380V(线电压),相线与零线N之间的电压为380/√3=220V,因为中国的家用电器都是单相交流电,它的输入电源电压为220V(称为相电压)。
●高压输电线路中,不需要中性点接地,所以没有零线这个东西,故它都是三根导线。因为发电机都是三相交流发电机形式,所以高压变压器升压为高压电时,也是三相的。而超高压直流输电线路则需要正负极,故它是两根导线。再者,高压送电主要是克服线路远距离输电线路中的损耗。一般发电机厂(包括核电站、水力发电、热电厂)都是在比较远的地方;它来到人口密集地方不容易。由于线路太长,架设在丘陵、大山、平原里,经常会遭受自然界中的累雷击,而有可能被损坏及殃及线路中的设施和驳接在电网中的电气设备,故设计师们冥思苦想,利用了大地始终为零电位的特性,安装在输电线路铁塔顶部导线,它称为架空地线。这样当遇到雷击时,迅速将架空地线遭受(接受)雷电迅速引入大地。你图片上的架空地线是两根,它是根据高压输电线路塔杆距离、输电功率来配置的,经常看见一些塔杆上是一根架空地线哟。
另外,三相输电线路三根为一组,那么六根导线就是两路高压输电线路了,九根导线就是三路哟。从你图片上开了看,它是两路高压输电线路,顶上两根架空导线一起看就是八根导线咯。
GMT+8, 2024-5-11 06:23
