查看: 5799|回复: 0
电线杆上为什么四根线?什么是三相四线制供电?
发表于 2020-6-8 22:45:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电线杆上的四颗线是我国标准的三相四线制低压供电线路,也就是说,其中有三颗火线一颗零线。这样的供电方式,既能给企业提供三相380V电源,又能给个人家庭用电提供220V电源。
什么是三相四线制供电?
从供电电源(如变压器)线圈的端头引出三颗导线,即A相、B相、C相,再将电源三个线圈尾端连接在一起引出一颗中性线(零线),这种引出四颗线的供电方法,叫做三相四线制。
延伸阅读:如何判断出电杆上的四颗线,哪颗是零线?
判断的方法有三点
一、面向电源侧,从左往右数的顺序依次是A、B、O、C。从右往左数,倒数第二个即A、O、B、C。
二、仔细的观察用电户,每家进户都是220V的单相电,一颗火线、一颗零线。
电线杆上的两个边相即A相和C相必须是火线,中间的两颗线哪一颗接线比较多的,大多数是零线。
三、有的电线杆上的零线比火线线径细,细的就是零线,粗的即为火线。当然,这样的例子还是少数,大多数的线径都是一样粗。
GMT+8, 2024-4-28 21:58
