查看: 15271|回复: 1
电机相间绝缘0是好的吗
发表于 2018-11-17 10:13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:电机相间绝缘0是好的吗
正常电机绕组的相间绝缘电阻不能为零,应有几兆欧以上的绝缘电阻(低压电机)。
而一旦你测得相间绝缘为零,可能是你的操作不规范
电动机绝缘电阻测量步骤如下:
(1)将电动机接线盒内6个端头的联片拆开。
(2)把兆欧放平,先不接线,摇动兆欧表。表针应指向“∞”处,再将表上有“l”(线路)和“e”(接地)的两接线柱用带线的试夹短接,慢慢摇动手柄,表针应指向“0”处。
(3)测量电动机三相绕组之间的电阻。将两测试夹分别接到任意两相绕组的任一端头上,平放摇表,以每分钟120转的匀速摇动兆欧表一分钟后,读取表针稳定的指示值。
(4)用同样方法,依次测量每相绕相与机壳的绝缘电阻值。但应注意,表上标有“e”或“接地”的接线柱,应接到机壳上无绝缘的地方。
发表于 2018-11-18 11:21:12 来自手机 | 只看该作者
电机相间绝缘U  V   W三相的电阻不会差别太大,如有一些差别,在潮湿的环境存放久,后拿出来用,可能会,造成漏电空气开关合不上,此时测绝缘,明显的电阻有差别,再用摇表测相与电机外壳的电阻,把电机放在干燥的地方有太阳,或用吹风机,弄干,在用摇表测,故障排除
GMT+8, 2024-4-27 12:32
