一般家庭(输入主线路6~10mm2)铜线线至家庭中的配电箱,输出至家中的大分支主电路采用4㎜2铜芯塑料电线,小分支线路(主电路至客厅、至卧室、至厨房、至卫生间)采用2.5㎜2铜线,支线至插座、至其他负载采用1.5㎜2的铜线(注;空调专用插座除外,空调采用2.5㎜2的铜线)。
下面给提问者一个电路图。
值得注意的是大分支(配电箱至客厅、卧室、厨房、卫生间)需要分路接入配电箱的对应。
至于分多少支路,每家根据自己的实际情况可以自由选择。
注意;配电箱的总电源断路器不宜安装带漏电保护的断路器。这样的主要目的是由于分支较多,漏电电流不容易与总漏电保护断路器匹配,容易引起误动作。另外,还可以防止回路漏电引起总断路器跳闸,从而使整个房子停电,而在分支回路上安装带漏电保护功能的断路器就可以克服上述的问题,且一旦出现故障,可以知道是哪一个分支电路出问题,那样检修特别方便。 电气元器件的选择;QS总断路器选用双极63A断路器,照明回路(QF1~QF2)选择6A的双极漏电保护断路器。空调回路根据容量大小选择15A或20A断路器。
