首先总的来说,各电压等级下,可以通过对发电机,变压器,调相机,静止无功补偿器等来对它进行电压的调节,电压调节的同时电流也跟着变化了,与电阻关系不大。
另外要说明,这里的电压调节的目的是使电压保持在一定范围内,保证电能质量。
电网传输功率(有功功率和无功功率)是等于负荷需求和网络损耗之和,所以电压一定,电流的大小就取决于负荷与网络损耗,而网络一定时,负荷确实损耗也可以确定,所以总的来说,取决于负荷,与电阻关系不大,或者说传输线上电阻影响不大。
这时候电压降低是因为电流过大,在发电机内部消耗的很大的一部分电压,使得输出的电压变小了。
电压与功率因数关系:
1、功率因数与电压的相位的关系:
是没有谐波,或者谐波的影响忽略不计的时候,功率因数的数值是电压和电流的相位角(就是电压-电流的相位的角差)的余弦值。这是一个从功率因数定义中推导出来的一个结论,可以用来做数据计算,但是不能当作定义使用。
2、功率因数与电压的幅度的关系:
从电源的输出端看,负载一定的时候,其功率因数提高,会使得电源的输出电压上升,输出电流降低。因为计算比较复杂,所以通常就给出这样的定性描述。电压升高多少,电流降低多少,计算起来涉及参数很多,想得到准确数据很困难。
3、功率因数与电压的谐波的关系:
电压电流所含的谐波越多,功率因数就越低。这就是有谐波时,仅仅用电容器补偿无功,很难达到要求的原因。同样,计算很复杂,知道结论就可以了。 |
