查看: 3082|回复: 0
200Kva的变压器正常供电,功率因数补偿不到,怎么解决?
发表于 2021-10-23 21:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
200kva的变压器正常供电,功率因数补偿不到,怎么解决?
《生产车间处于停产状态,无计划生产,功率因数补偿装置可以调整不?使其补偿到0.9。》
★如果原来的变压器安装有智能无功功率补偿的,当然可以调整功率因数补偿控制器的一些参数,达到自动补偿到0.9的最佳效果。就看你会不会设置调整这种系列的智能无功功率补偿控制器。见下图所示
JKWX系列智能无功功率补偿控制器,采用先进的高速微处理器控制技术,实时采样三相电压及三相电流信号(也有在三相四线制供电线路中的输入端的A相安装一只电流互感器的),见下图所示
补偿控制器的补偿电容器采用单独补偿加三相同时补偿的控制方案,非常适用于三相负荷不平衡低压电力系统的无功功率补偿柜中使用。虽然说无功功率补偿为自动补偿,但它可以调整三种方式,即三相共补、三相分补,也可以综合补偿。见下图所示
★最简单的补偿不需要计算,正常情况下,一般按照变压器的额定容量(KVA)的25~30视在功率来,选择补偿电容器的容量值(千乏),但是实际运行中,感性负载很随性,动态范围比较大不宜计算的那么准确。这就出现电容器过补情况。
电容补偿柜内部安装有多路自愈式电容器,其电容容量有大有小,来实现自动跟踪的目的,使功率因数补偿值在0.90~0.95之内自动投切。现在电容补偿柜内部安装的补偿电容为自愈式电容;在电感和电容并联的电路中,当电容的大小恰恰使电路中的电压与电流同相位,即电源电能全部为电阻消耗,成为电阻电路时,叫作并联谐振。并联谐振是一种完全的补偿,电源无需提供无功功率,只提供电阻所需要的有功功率。谐振时电路的总电流最小。
GMT+8, 2024-4-16 16:00
