- 漏电开关安装在空气开关之前的做法基本上都是把漏电开关作为总开关来使用,而各个回路的分开关都是采用的空气开关,空气开关有使用2P的,也有使用1P的,也有使用1P+N的;
- 漏电开关作为总开关安装在空气开关之前的安装方式,我试图找出它的优点,但是这种安装方式的优点我还真说不上来,估计就是费用会低一点,占用的空间小一些,这种安装方式也是小编个人不推荐的安装方式;
- 漏电开关作为总开关安装在空气开关之前的安装方式的缺点确实非常的明显:首先如果线路出现漏电故障,那么跳的就是总开关,会切断家中所有用电,使用起来很不方便;其次如果线路出现漏电故障,必须每一个回路去排除,因为回路中就只是总开关是漏保,所以故障排查起来会非常麻烦;最后还容易出现误动作,特别是回路中还有照明,因为家中漏电开关的漏电电流基本都是30毫安,那么只要回路所有漏电之和达到30毫安就会跳闸,而有的时候单个回路的漏电仅仅是几毫安。
