微信用户求助:现在家用配电箱总空开40A能满足?40A的空开,要是放在过去是肯定能够满足的,但是今天有两个“巨无霸”走入了家庭,你检查一下自己家里有没有,没有的话就能够满足——一个是即热式电热水器;一个是中央空调。
超大功率用电器
在即热式电热水器和中央空调走入家庭之前,一般家庭中的电器很少有超过3000W的——储水式电热水器功率3000W,3匹空调的制冷功率2400W(制热和实际功率会稍高一点)。
家庭单相电路中,通过电功率计算电流的公式为I=P/U(U=220V),也就是说,一般家庭单用电器的电流不会超过14A。90%的用电器工作电流不会超过5A——大多数的电器工作电流在1A左右。换句话说,这些电器的工作电流加在一起,很难超过40A。
但是即热式电热水器和中央空调不一样了——即热式电热水器的功率通常在6000W以上,一台5匹的中央空调制冷功率最高也能达到5000W以上(制热会更高)。换句话说,它们的工作电流必然会在23A以上——40A的额度,一台电器就用了一半,让其它电器怎么活?
在购买即热式电热水器或中央空调时,卖家也会提醒你,需要配备至少63A的主开关、32A的支路开关以及40A的电表。但这并不代表我们的断路器参数可以无限增大。
总开关电流
断路器的额定电流,体现了两个内容:1.当电路中的电流超过额定电流时,断路器就会自动跳闸;2.当电路中的电流没有达到额定电流时,断路器不会动作。
所以,当我们选择断路器时,不能只考虑断路器,而应该全方位考虑,比如电线、插座等。举个例子:载流量为20A的2.5mm2电线,配了一个63A的断路器。那么当电路中的电流达到50A的时候,断路器不会起到任何保护作用(不跳闸),但是电线早已过载,开始发热、起火。 |
