LED灯以其亮度大、耗能低、寿命长等特点,已逐步成为电灯市场的主流。一般来说,LED灯的故障率很低,在它的故障中最常见的也就这几种:灯不亮、灯变暗、灯闪烁。 ▲LED灯有两种形式,一种是吸顶灯,一种是灯泡,但是,不论是哪种形式的灯,内部结构都是相同的,分为灯珠和驱动器。 ▲灯珠俗称“发光 二极管”,是电学中最常用的 电气元件,也是LED灯的发光体,它的数量多少决定了LED灯的亮度。 ▲再一个就是驱动器,可以理解为以前日光灯的镇流器和起飞器的合体。一般驱动器在是外表看不到的,其作用为恒流、降压、整流、滤波等功能。 ▲当你家的led灯不亮时,首先要看是不是电路出问题了。如果是新装电灯,应使用电笔进行测量,或安装一盏白炽灯,排除电路问题后才开始下面的检修。 驱动器问题 ▲一:驱动器问题,电灯不亮大部分是驱动器的问题,led灯对电流、电压的要求较高,电流、电压过大或过小都不能正常点亮。若是开灯后灯珠一下都不亮的话,那就需要买一个驱动器进行更换。 LED灯变暗 ▲二:LED灯变暗,这个问题要联系上一个问题一同解决,排除驱动器问题后再排查是不是led灯珠的问题。LED灯珠分为一一圈一圈的,每一圈都是串联在一起,而圈与圈之间是并联的;这样就清楚了,如果一圈有一颗灯珠烧毁,那么这圈就不亮,又或者每圈都烧毁一粒,那就整个电灯都不亮了。注意:烧毁的灯珠中间的位置有一个黑色的圆点。当然,如果烧掉的灯珠不多,可以将烧毁灯珠后面的两个焊接脚用电烙铁焊在一起。 LED灯闪烁 ▲三:LED灯闪烁,先排除是否线路问题,如果电路没有问题,一般就是LED灯产生了自感电流,最简便的方法,是买一个220V的 继电器,将线圈与电灯串联,即可解决。 |
