查看: 4427|回复: 0
家用空开的选择和分配
发表于 2018-8-2 22:37:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在我们选择家用空开,或制作户内配电箱时,面对的头一道难关就是回路的分配:分成几个回路?要不要漏电?选什么样的空开?今天,我们就针对户内配电箱,来谈一谈家用空开的选择和分配。
第一步、分回路把回路分好,是选择空开的基础——所有的空开,都要根据它所在的回路进行选择。
一般来说,配电箱内的回路数的基础与房间数量相关。比如三室两厅一厨两卫,总共8个房间,我们就需要8+1个空开——1个照明回路,和8个插座回路。如果这其中出现了较小的房间,比如餐厅很小,和客厅连在一起,此时可以取消一个回路。
此外,要在基础回路数上增加单独回路——计算室内大功率电器数量,每一个大功率电器,用一个单独回路。哪些属于大功率电器呢?看它的插头,凡是需要使用16A三孔插座的,都算大功率电器。
一般家庭出现的大功率电器只有空调和电热水器,那么此时我们再加5个大功率电器回路——总共1+8+5=14个回路,再加一个主开关,共15个空开。
第二步、选功能所有空开都有两个功能——过载保护和短路保护,这是基础功能,不需要我们选择。选择功能,实际上是选择附件——不同的断路器附件,可以提供不同的保护功能。家用的附件只有两种:漏电保护器附件和过欠压保护器附件。
漏电保护器
漏电保护器附件的安装是有规则的,只能、必须在所有插座回路上安装——上文的15个空开上,需要在8个插座回路和5个大功率电器回路上使用漏电保护器,共需13个。
过欠压保护器可有可无,当然有了它会更好——可以保护电器,特别是在刚刚交房、调试电路的时期,可以有效保障电器避免被烧毁。过欠压保护器只可以安装在主开关上——过欠压保护器有两种,一种手动合闸的,一种自复位的。家用建议使用后一种,使用时会方面不少,更重要的是避免外出时停电后家里不能及时供电。
第三步、估算电流估算电流是技术活儿,也是空开选型至关重要的一步。这里的电流,指的是每一个回路内的总电流。比如卧室插座回路,就要计算所有插座上将要用到的用电器的电流之和。
可以利用电功率公式进行估算:P=UI,电流=功率/电压(220)。比如功率为1000W的热水壶,工作电流就是1000/220=4.5A。一般来说,房间内普通插座回路不会超过20A,厨房可能会多一点,但一般也不会超过25A。独立插座回路的电器,最大电流不会超过25A。提示一句:这种算法只能是估算,并不准确,比如一些带电机的电器,在启动时就会产生较大电流。所以在算得的结果之上,要适当选择大一点的参数。
空开选型不可盲目选大,需要与电线载流量、插座额定电流相匹配,以免发生线路过载但是空开不跳闸的情况。亦不可选小,否则线路还未过载,空开已经跳闸,这叫“误动作”。
第四步、分极数这里可以解释一下,为什么普通插座回路的总电流和独立插座回路的总电流都是25A,却要给大功率电器做一个独立回路呢?这是因为,大功率电器单个电器的工作电流大,它启动与否,对空开的选型影响较大——这就是大功率电器受到的优待。
除此以外,大功率电器还有另一个优待,就是断路器极数。家庭电路中,只有2P断路器可以同时为零线和火线提供保护,因此在这种单电器、大电流的回路中,需要用到2P断路器——当然主开关也必须使用2P断路器。
除了这两种断路器以外,可以使用1P空开或1P+N空开——1P空开在使用时必须配合零线排,而且在断开时不能断开零线。所以更推荐使用1P+N空开。
GMT+8, 2024-4-26 08:08
