微信用户求助:等电位可以接到卫生间以外吗
等电位连接箱应该是独立的,不能把它和卫生间以外的地方的接地并在一起,不然就达不到等电位的要求 墙可以拆掉,但是那个箱子要留着 如果你想接出来也没关系的,不一定放卫生间的,不过一般设计的时候都是放在卫生间,因为比较 隐蔽,而且一般也是浴室里面的东西接接好就得了,具体施工办法,国家标准 防雷接地合订本里面有详图的.让施工队出具 不然真是民工队伍了;等电位箱子不能和防雷的避雷针接一起,这样静电保护和过电压保护就捆一起了但是一般等电位的接地线不会超过10的 所以达到不到100的截面的.不能符合标准规范. |
