查看: 2747|回复: 0
电机是怎样运转的
发表于 2017-3-13 08:27:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:电机是怎样运转的
当电机绕组通入不断变化的交流电流时,绕组产生合成磁场,在定子内圆空间是不断旋转的,称旋转磁场。当磁场掠过转子导体时,导体就切割了磁力线而产生感应电动势和电流;该电流与旋转磁场相互作用,产生电磁力,电磁力对转子轴形成了电磁转矩,使转子按旋转磁场的方向旋转。
直流电动机的原理:通电导体在磁场中受力.分永磁式或直流电磁式.
三相异步电动机的工作原理:三相交流电能产生旋转磁场.三相交流电动机分为定子绕组和转子.当向三相定子绕组中通过入对称的三项交流电时,就产生了一个以同步转速n1沿定子和转子内圆空间作顺时针方向旋转的旋转磁场.由于旋转磁场以n1转速旋转,转子导体开始时是静止的,故转子导体将切割定子旋转磁场而产生感应电动势(感应电动势的方向用右手定则判定).由于转子导体两端被短路环短接,在感应电动势的作用下,转子导体中将产生与感应电动势方向基本一致的感生电流.转子的载流导体在定子磁场中受到电磁力的作用(力的方向用左手定则判定).电磁力对转子轴产生电磁转矩,驱动转子 沿着旋转磁场方向旋转.
电机是怎样运转的
  电动机的组成:由定子与转子组成。
  定子包括:主磁极,机座,换向极,电刷装置等。
  转子包括:电枢铁芯,电枢绕组,换向器,轴和风扇等。
  直流电动机转动起来的原理:当电枢转了180°后,导体 cd转到 N极下,导体ab转到S极下时,由于直流电源供给的电流方向不变,仍从电刷 A流入,经导体cd 、ab 后,从电刷B流出。这时导体cd 受力方向变为从右向左,导体ab 受力方向是从左向右,产生的电磁转矩的方向仍为逆时针方向。因此,电枢一经转动,由于换向器配合电刷对电流的换向作用,直流电流交替地由导体 ab和cd 流入,使线圈边只要处于N 极下,其中通过电流的方向总是由电刷A 流入的方向,而在S 极下时,总是从电刷 B流出的方向。这就保证了每个极下线圈边中的电流始终是一个方向,从而形成一种方向不变的转矩,使电动机能连续地旋转。
GMT+8, 2024-4-27 16:38
