查看: 8120|回复: 0
家用配电箱正规接法
发表于 2017-2-14 09:23:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家用配电箱正规接法
先你要确定你是几室,一般原则是有几室就分几路,比如3室,那就是3*2=6路,这里面灯一路和插座一路分开,插座一路断路器选用漏电保护开关。大电流电气单独分一路。比如空调一路,热水器一路等。首先你心里要有个框架才行,确定好你有几路,并且预留好你将来可能要加电气的余量,在来配配电箱,总断 分断这些,至于接法,肯定是总断出线接各分断路器上端,至于大电流电气回路,如果你总断选的够大,可以放在总断的下面,如果不够大和总断并接,就是不通过总断。还有如果是热水器空调这类的最好还是配漏电保护开关。
一、家庭配电箱安装要点
1、家庭配电箱分金属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,其箱体必须完好无缺。
2、家庭配电箱的箱体内接线汇流排应分别设立零线、保护接地线、相线,且要完好无损,具良好绝缘。
3、空气开关的安装座架应光洁无阻并有足够的空间,应安装在干燥、通风部位,且无妨碍物,方便使用。绝不能将配电箱安装在箱体内,以防火灾。
4、家庭配电箱配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8米,以便操作;进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。
5、若家庭配电箱配电箱需开孔,孔的边缘须平滑、光洁,配电箱埋入墙体时应垂直、水平,边缘留5~6毫米的缝隙,配电箱内的接线应规则、整齐,端子螺丝必须紧固。
6、各回路进线必须有足够长度,不得有接头,安装后标明各回路使用名称,家庭配电箱安装完成后须清理配电箱内的残留物。
二、家用配电箱安装方法
1、明装配电箱,配电箱安装在墙上
应采用开脚螺栓(胀管螺栓)固定,螺栓长度一般为埋入深度(75~150mm)、箱底板厚度、螺帽和垫圈的厚度之和,再加上5mm 左右的“出头余量”。对于较小的配电箱,也可在安装处预埋好木砖(按配电箱 或配电板四角安装孔的位置埋设),然后用木螺钉在木砖处固定配电箱或配电板。
2、暗装配电箱,配电箱嵌入墙内安装
在砌墙时预留孔洞应比配电箱的长和宽各大20mm 左右,预留的深度为配电箱厚度加上洞内壁抹灰的厚度。在圬埋配电箱时,箱体 与墙之间填以混凝土即可把箱体固定住
3、配电箱安装牢固
配电箱应安装牢固,横平竖直,垂直偏差不应大于3mm;暗装时,配电箱四周应无空隙,其面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物、构筑物接触部分应涂防腐漆。
4、熔断器安全装卸
配电箱内装设的螺旋式熔断器,其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线应接在螺纹的端子上。这样,在装卸熔芯时不会触电。瓷插式熔断器应垂直安装。
5、电路标识明显
配电箱内的交流、直流或不同电压等级的电源,应具有明显的标志。照明配电箱内,应分别设置零线(N 线)和保护零线(PE 线)汇流排, 零线和保护零线应在汇流排上连接,不得绞接,应有编号。
6、保证绝缘接地
导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。金属壳配电箱外壳必须可靠接地(接零)。
家用配电箱正规接法
三、家用配电箱接线
1、清楚配电箱接线图设计
首先家用配电箱接线的时候,要看清楚家用配电箱接线图的设计,不要把零线和火线搞混淆了,如果两者一旦接错了的话,就不会产生电源,给人造成误区,其实不管是接正还是接反,因为有漏电开关的作用,都会让零线以及火线有动作的,因为很多零线在漏电开关里面都是连同的,所以开闸之后,断开的没有零线只有火线,所以关于火线以及零线接错这个问题是需要注意的,至于怎么区分两者不要搞错,可以看看漏电开关,上面一般都是有标记的,如果是字母N的话就表示零线了。
2、家用配电箱接线易懂
配电箱应用的范围不同,那么接线的方法就是不同的,家用的家用配电箱接线图算是比较简单的,一般学物理的人都能看懂,如果是建筑或者电厂等地方的家用配电箱接线图,那么就比较具有专业化,不是一般人是看不懂的。如果安装家用的配电箱,则需要购买进户线,选用四平方米的就差不多了,通过漏电开关中的火线连接到家用的总开关电闸,在通过火线连接到各个房间的开关,因为零线是公用的,分开到每个房间就行了。是不是很简单呢?
3、购齐安装所需设备
在安装家用的配电箱之前,一定要把所涉及的设备买齐全,然后测量家用电路的额定电流以及工作电压是多少,按照家用的电路的电源进行配置一个相近的配电箱,然后再设计一个家用配电箱接线图,通过这个家用配电箱接线图进行施工安装,这样全程的流程走下来,安装也非常方便,有了家用配电箱接线图的指示,会让你事半功倍。关于电路设备的安装,还是要找专门的师傅进行安装,毕竟电是一个很危险的东西,不能随便触碰的。
GMT+8, 2024-5-15 21:03
