查看: 16414|回复: 3
如何用万能表判断电风扇的电机以烧坏?
发表于 2016-12-30 20:24:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  如何用万能表判断电风扇的电机以烧坏? 方法如下:
  电风扇的电机有5条线.分别是: 1挡.2挡.3挡.2条电容线. 一般来说,除个别电机外,3个档位的线颜色是红.蓝.绿.接电容的是黑色和黄色. 那就开始了,把电机的5条线都脱离出来.首先,你把万用表的档位调到欧母档,红表笔接在任意的一条电容线上,黑表笔接1档.你先记下阻值,然后再测量2档和3档,正常来说,测的档位越大,它与电容线之间的阻值就越大,比如1档是70欧母.2档110欧母.3档150欧母这样.你可以记下来然后比较. 换句话说,如果你测量以上3个档位的阻值都为无穷大,或某一个档位是无穷大,那就是电机线圈烧断或某一个档位的线圈断了. 最后一点,测下5条线与电机外壳,也就是所谓的"地"有没有短路.
发表于 2016-12-30 21:18:50 | 只看该作者
复习一下相关知识
发表于 2019-5-23 14:10:47 来自手机 | 只看该作者
谢谢 站长精彩分享
发表于 2019-5-23 20:19:57 | 只看该作者
谢谢分享这些实用的技巧,前几天为了帮同事判断一个电风扇的好坏,在百度找了一下,好像是可以通过万用表来区分哪两根线是接电容的,还有就是和楼主介绍的一下,判断档位
GMT+8, 2024-4-27 11:04
