查看: 31128|回复: 1
三孔插座可以不接地线吗
发表于 2016-12-19 08:29:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:三孔插座可以不接地线吗
三孔插座不接地线,可以插电脑(合格的电脑)插头。不过最好有接地线可靠接地,这样较安全,也可以避免电网脉冲干扰。
电源线路入户一般会有三棵线,火线、零线、接地线。三孔插座中间那棵就是接接地线的。
一般的家用电器(三孔电源插头的中间那棵线会接到用电器的外壳易导电部份)碰壳时,漏电流会经地线导走,在保护人员及设备安全的同时,因与地形成回路,促使火线上的保护装置动作来切断事故电流。
首先,带有地线插头的电器一般是这三种中至少一种:大功率、金属外壳、含有电机。比如空调、冰箱、洗衣机、电热水器、电脑。其中大功率是因为内部电路大部分工作于高电压状态,不像小功率电器一般是在内部转为低电压工作,高压的部分不多。金属外壳则是有与人接触的可能性。有电机就有震动,难免会导致电路破损漏电什么的。这些接地主要都是为了安全。
其中电脑虽然不算大功率,但是金属外壳,与人接触得多,还有一点很重要的是,电脑的电源是一个高频开关电源,会给金属外壳带来较强的感应电,而电脑因为需要防干扰,又最好使用有电磁屏蔽功能的金属外壳。所以最好接地。
至于相同零电位点这种主要是在弱电系统中,市电设备对此并没有必然要求。
防电磁干扰主要也是在弱电系统中。
回到漏电保护空开的问题上。漏电保护的原理是通过检测火零线电流差来实现的,如果有漏电或触电的情况,火线的一部分电流会通过漏电或触电直接通向大地,零线的电流就会小于火线的电流,于是漏电空开跳闸断电。
如果不接地线,有些渥电可能就无法发现。比如冰箱脚是塑料轮的话,如果漏电到外壳上,但因为本身不接地,漏电空开不会动作,但危险是存在的,如果这时人去开冰箱,就电到了,虽然这时漏电开关会跳闸,但总归是要被电一下。所以还是接地比较好。
最后关于接地线的检测,专业的方法可能不是很适合家庭使用,给点简单的办法吧:
万用表的电压档测一下火线和地线之间的电压,接近火线和零线之间的电压的话,说明应该是接了地线。但是接地电阻是否附合要求,还是需要专业设备来测的,这个只是作为一个检查地线是否漏接的简单方法。
发表于 2016-12-19 12:40:56 | 只看该作者
好资料    感谢分享
GMT+8, 2024-5-18 05:20
