微信用户求助:11千瓦电机相间阻值多少正常?
绕组对地和对相间绝缘要求是一样的 与容量没关系。
一、兆欧表的选择
• 国家标准<电气装置安装工程>GB50150-91国家标准《电气设备交接试验标准 (第1.0.10条)的规定:在本标准未作特殊规定时,应按下列规定执行:
1.100V以下的电气设备或回路,采用250V兆表。
2.100V至500V的电气设备或回路,采用500V兆欧表。
3.500V至3000V的电气设备或回路,采用1000V兆欧表。
4.3000V至10000V的电气设备或回路,采用2500V兆欧表。
5.10000V及以上的电气设备或回路,采用2500V或5000V兆欧表。
•根据《GB1032-2005三相异步电动机试验方法》规定
•电动机绕组额定电压U小于或等于500V选择500V的兆欧表
•电动机绕组额定电压U大于500V,小于或等于3300V的选择1000V兆欧表
•电动机绕组额定电压U大于3300V选择2500V兆欧表
•根据《变压器试验导则》规定:
•电压为35KV、容量为4000KVA和66KV及以上的变压器应提供绝缘电阻值R60和吸收比R60/R15,电压等级为330KV及以上的变压器应提供绝缘电阻值,吸收比和极化指数R10min/R1min;测量时使用5000v、指示量限不低于100000MΩ的绝缘电阻表;其他变压器只测量绝缘电阻值,测量时使用2500V、指示量限不低于10000MΩ的绝缘电阻表;绝缘电阻表的精度不应低于1.5%
二、标准
额定电压为1000V以下的电动机,常温下绝缘电阻值不应低于0.5MΩ;
1..额定电压为1000V及以上的电动机,在运行温度时的绝缘电阻值,定子绕组不应低于每千伏1MΩ,转子绕组不应低于每千伏0.5MΩ。
2. 1000V及以上的电动机应测量吸收比。吸收比 不应低于1.2,中性点可拆开的应分相测量。
