查看: 5359|回复: 2
正弦交流电基本参量
发表于 2016-11-28 16:48:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正弦交流电基本参量如下:
(1)瞬时值:正弦交流电是随时间按正弦规律变化的,把任意时刻的正弦交流电的数值称为瞬时值,u表示瞬时电压,e表示瞬时电动势,i表示瞬时电流。
(2)最大值:交流电在变化中出现的最大瞬时值称为最大值(或称峰值、振幅)。最大电动势、最大电压、最大电流分别用大写字母Em、Um、Im表示。最大值有正有负,习惯上都以绝对值表示。
(3)周期:交流电每变化一次所需的时间称为周期。用字母T表示,单位为秒(s)。
(4)频率:交流电在1s内变化的次数称为频率。用字母f表示,单位为赫(Hz)。我国使用的交流电频率为50Hz,周期为0.02s。习惯上将50Hz称为工频。
(5)角频率(又称角速度):是指交流电在1s内变化的电角度,用字母ω表示,单位为弧度/秒( rad/s)。周期、频率、角频率都是反映交流电变化快慢的,它们之间的关系可用下列公式表示:
T=1/f;ω=2πf;ω=α/t或α=ωf
(6)初相角:把线圈刚开始转动瞬时(t=0时)的相位角称为初相角,也称初相位或初相,用φ表示。
(7)相位差:两个同频率正弦交流电的相位之差为相位差。实际上也就是初相位之差。
(8)有效值:交变电流的有效值是根据电流的热效应加以规定的。让交变电流和直流电分别通过相同的电阻R,如果它们在相同时间(比方一个周期)内产生的热量相等,就将这一直流电的数值称为这一交变电流的有效值,分别用I、U表示。
最大值和有效值之间的关系为:
正弦交流电基本参量
我们通常所说的220 V、380 V都指的是交流电的有效值。
由e=Emsin(ωt+φ)知,当正弦交流电的最大值Em、角频率(或频率或周期)ω和初相角φ确定后,该正弦交流电的变化情况就可完全确定,因此称这三个量为正弦交流电的三要素。
发表于 2016-11-28 20:57:00 | 只看该作者
基础资料感谢分享
发表于 2016-11-28 22:52:53 | 只看该作者
学习了,之前学过忘记了
GMT+8, 2024-5-6 22:30
