查看: 18415|回复: 5
家用热水器必须要接地线吗
发表于 2016-10-9 08:58:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是的,接地安全是电热水器安装的基本条件,家中电路接地(地线)没有安全保证时不要选择电热水器。购买后请严格按照使用说明书中的要求进行安装和使用,安装的时候,电热水器的接地装置很重要,如果没有接地线,电热水器容易漏电,电源插头上的“漏电保护”装置也会形同虚设所以,安装前一定要检查插座是否有接地线。
热水器是用电来加热水,而流出来的水又要供人洗澡,一旦出现漏电,会发生严重事故,造成人员伤亡,因此必须接地线。就算有漏电断路器,也要连接地线。没有地线的话可以找一个钢筋打入地下1~2米,地线连接到这个钢筋上就可以。
燃气热水器使用或安装不当会造成人身伤亡,电热水器没有“接地”保护同样会造成悲剧。即使购买的电热水器是合格的,但如果用电环境存在安全隐患,电源没有有效地“接地”,也可能发生水管、淋浴水等非绝缘体带电,甚至酿成触电事故。
发表于 2016-10-9 11:15:08 | 只看该作者
必须要接地,关系到生命安全。
发表于 2016-10-9 12:45:22 | 只看该作者
这个必须的
发表于 2016-10-9 14:49:31 | 只看该作者
农村条件限制没有地线,最好的办法是等温度够了,插头一拔,安安心心洗吧。
5#
发表于 2016-10-9 15:00:55 来自手机 | 只看该作者
这个肯定是要接地的,安全重要
6#
发表于 2016-10-9 22:31:02 | 只看该作者
还是拔了插头再洗吧
GMT+8, 2024-4-26 18:40
