如何检测电风扇电机好坏
1.你先检查电源线是否通电。(更换电源线)
2.用手拧一下电机转子轴是否活动。(加点润滑油)
3.用万用表测量一下定时器及档位开关是否通电,有些是装有保险管的。(更换这些零件)
4.用万用表测量一下电机的引入主线和档位线是否相通。(重新绕组或更换电机)
5.检查一下线圈是否变色.烧坏。(重新绕组或更换电机)补充一点,是不是电容坏了.要想知道电容是否坏了,你可以在电扇通电的情况下,拨动扇叶(要注意安全啊,安全起见用根筷子就行),如果能转起来,电容肯定坏了,你可以去家电维修部配一个同型号的换上就行.如果不是就按楼上的所说一步一步检查修理吧。
