查看: 6168|回复: 1
工地生活区主电缆零线怎么选择
发表于 2016-8-11 14:45:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于单相负载220V的,火线/零线/地线规格应该相同 。
对于电缆,
对于三相四线制,电源类我们建议使用四根电缆同规格的,电机类地线取相线的一半。
对于三项五线制,我们建议使用4+1电缆,即零线和相线同规格,地线为相线的一半。
对于国内部分设计,往往考虑为了节省成本,将地线规格放小一点,就如你的选择一样(比如火线是95mm2的,零线和地线应该是多大呢?35mm2),正常我们一般取50mm2.
对于配电柜内铜排,相线与零线/地线选用同规格的。
是有下限的约束的,我们最小使用16平方的。
发表于 2016-8-11 20:32:05 | 只看该作者
这个都是有硬性检测标准的
GMT+8, 2024-5-10 03:49
