查看: 97311|回复: 1
电风扇电机好坏判断方法
发表于 2016-7-31 16:09:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
五根线是三档调速电机,很难测,五根线两两一对分别测,首先保证都是通路,并且五根线也不对地短路,找出最大阻值的两根,这两根分别是启动和运转,然后在这两根之间接上一个电容,再从这两根线里面任意选一根和剩下三根里面的任意一根,通上电,看转向,如果转向对了,那么证明接电容同时接电的那根是运转,转向不对,就是另一根是运转。这时已经知道启动和运转是哪根了,剩下三根都是公共端,分别对应不同档位,接着通电试吧。
理论上说,公共端和运转之间的电阻加上公共端和启动的电阻等于启动和运转之间的电阻。运转和公共端电阻大于启动和公共端电阻。
红-黑为主组,红白蓝黄合并为副绕组,(串联L型抽头式调速)
阻值:红黑略小于红黄,黑黄=红黑+红黄,红黄=红白+白蓝+蓝黄,红白=白蓝。
电风扇电机好坏判断方法
如何检测电风扇电机好坏:
1.你先检查电源线是否通电。(更换电源线)
2.用手拧一下电机转子轴是否活动。(加点润滑油)
3.用万用表测量一下定时器及档位开关是否通电,有些是装有保险管的。(更换这些零件)
4.用万用表测量一下电机的引入主线和档位线是否相通。(重新绕组或更换电机)
5.检查一下线圈是否变色.烧坏。(重新绕组或更换电机)补充一点,是不是电容坏了.要想知道电容是否坏了,可以在电扇通电的情况下,拨动扇叶(要注意安全,安全起见用根筷子就行),如果能转起来,电容肯定坏了,可以去家电维修部配一个同型号的换上。
评分
参与人数 1金币 +2 收起 理由
18680943558 + 2 很给力!
查看全部评分
发表于 2016-7-31 20:57:47 | 只看该作者
这个不错   现在关键是线圈材质的问题
GMT+8, 2024-5-6 06:57
