微信用户求助:电机铭牌上的功率是什么功率
电机铭牌上的功率是额定轴输出功率,是有功功率。
三相异步电动机铭牌上的 额定电流=额定功率÷1.732÷额定电压÷功率因数÷效率,举例说明:Y90S-4电机,额定功率1.1kW,额定电压380V,效率75%,功率因数0.77,额定电流=1100÷1.732÷380÷0.75÷0.77=2.89A,此时100%负载时输入功率=1.1÷0.75÷0.77=1.9kW。
出于安全考虑,绝大部分 电机不会工作在额定状态——而是80%负载左右,所以电机实际耗电量可以通过下述方法测得:1、三相异步电动机,用钳形电流表测得输入端三相电流平均值,耗电量(单位:度)=1.732×三相电流平均值(单位:A)×电压(电压:V)×时间(单位:h)÷1000;2、单相异步电动机,耗电量=单相电流×电压×时间÷1000。估算,估计为80%负载,估计耗电量≈1.732×额定电压×额定电流×0.8×小时数÷1000,单位分别为kW.h(即“度”)、V、A、h。
